Vecchio 23 aprile 10, 19:01   #1543 (permalink)  Top
mb339a
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
ciao Massimo visto che tu sei esperto di motori, marmitte e molto altro vorrei chiederti una cosa, io ho lo splendido motore che vedi in foto, acquistato qui sul forum che dovrei abbinare, per il Galaxy, alla marmitta a risonanza che ho preso da un amico del campo, allora io ho due problemi, come vedi dalla foto sul collettore non vi è presa di pressione, quindi domanda debbo acquistarla ed allogiarla, se si dove e quale? secondo problema, il collettore è dello stesso diametro dell'imbocco della risonanza quindi non scorre all'interno pertanto credo sia difficile accordarla, cosa debbo fare cambiare collettore, cambiare risonanza o provare a utilizzarlo con la sola giunzione del raccordo in silicone? Ti ringrazio per le competenti risposte che mi darai, ciao
ciao Mario in attesa di Max provo a riportarti la mia esperienza, per pigrizia sulla mia ventola non avevo tagliato il collettore a misura ma l'avevo lasciato inserito nella risonanza per qualche cm, morale della favola con le vibrazioni la marmitta mi si è aperta per lungo; quindi taglia a misura il collettore e mettici un bel manicotto in silicone in modo che abbiano la possibilità di vibrare senza interferire uno sull'altra.
Per la storia di dove mettere la presa di pressione a me Valentino negli anni che furono consigliò di metterla nel punto di massima espansione dello scarico per averla costante ma lì il metallo è sottile e si scassa facilmente sul collettore invece sembra faccia lo stesso servizio e sta avvitata su più "ciccia".
My two cents
ci si vede al campo!!!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
