Originalmente inviato da maRRRco a proposito di lipo, ho un problemino
in pratica io uso quelle dell'msr con il connettorino saldato sul carrello
tuttavia dopo 1-2 minuti di volo non ho più potenza sufficiente tanto che anche a tutto gas l'eli sale poco
mi sorge il dubbio che queste lipette non vadano bene, per il semplice fatto che nella saldatura forse si perde parte dell'assorbimento, e non lo escludo dato che in passato addirittura non partiva completamente con quelle lipette
la sua di scatola è rimasta rovinata tempo or sono, quindi ora non so se il motore è andato o le lipo non vanno bene per via della saldatura |
Ho una certa esperienza con le saldature (le facevo per mio mestiere), e posso assicurarti che se la saldatura è eseguita bene la caduta di tensione è una frazione di quella riscontrabile in qualunque connettore.
Diverso è il discorso se si tratta di una saldatura fredda, cioè una saldatura in cui lo stagno è solo appoggiato al conttatto invece che unito nella fusione.
In quasto caso le cadute di tensione in funzione della corrente che attraversa il contatto possono essere molto rilevanti.
