Originalmente inviato da fabio0501 Ok, ma parli di altro pendolino, dunque lo metti anche collegato al tubo di rifornimento/svuotamento? Di solito li, non si usa il tubicino rigido?
Visto che ci troviamo, come li pieghi i tubicini rigidi senza provocare strozzature? |
col piegatubi.
Esiste un attrezzetto apposito e lo trovi nei negozi di modellismo (seri).
la valvola fa molto figo ma si secca o si incastra dopo un po'.
personalmente sui maxi uso il tappo fighetto targato DA (o clone) oppure anche soltanto un tubetto che da serbaotio fuoriesce sul fondo della fusoliera.
uso sempre tre tubetti nel serbatoio: troppo pieno (sempre aperto che scarica per terra ha la piega dentro il serbatoio rivolta verso l'alto, pendolino e carico (con la piega rivolta verso il basso che mi serve anche a svuotare il serbatoio). nei motori a benzina lascio sempre un po' di carburante nel serbatoio (poco poco) per non far seccare la membrana del carburatore.
