Vecchio 23 aprile 10, 12:47   #19 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
[quote=TheRemu;2034978]
L'idea è questa:
[\quote]
Mi pare che stai andando su una struttura decisamente e inutilmente pesante, io per prima cosa non ricoprirei tutta l'ala ma farei un delta box, che già di tende l'ala molto liscia, specie se poi incolli su dorso e ventre delle centine una strisciolina di balsa da 5x1 mm, e farei così:
- centine da 2mm in balsa per le zone non di estremità...eventualmente alleggerite dove possibile;
1,5 mm basta e cresce
- centine da 3mm in balsa per le zone d'estremità cioè il punto di giunzione tra le semiali e la parte centrale e le estremità alari;
Quoto
- distanza tra le centine pari a circa 6cm nella zona centrale e circa 11 alle estremità...questo perchè vorrei far capitare le centine dove ho le estremità degli alettoni e dove si fissano i galleggianti...inoltre così
Ser mi dai retta e fai solo un delta box senza ricoprire, spazia al massimo di 6 cm dappertutto
facendo ho agio per un servo per ogni alettone;
- longherone in multistrato betulla da 3mm alto come tutto lo spessore;
Balsa da 3 mm per il longherone
- bordo d'entrata e di uscita in balsa..se li trovo già formati uso quelli altrimenti dovrò decidere come farli;
Metti un listello quadrato inclinato di 45 gradi in BE, e semplicemente un listello rettangolare 20x3 mm come BU
- totale ricopertura in balsa da 1mm;
NO, SOLO DELTA BOX 1 mm: principlamente per ragioni di peso, ma anche per evitare che ti possa ristagnare acqua
- nella zona centrale dove ci son da tenere i carichi dei piani di coda eventuale aggiunta di un paio di longheroncini 4x4 in pino;
assolutamente eccessivo oltre che perfettamente inutile; al massimo se dovesse esserci la necessità, piattina di obeche 5x2
www.masali.com
