Discussione: Kosmo 3
Vecchio 23 aprile 10, 08:10   #569 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Qui già si comincia a ragionare ..... è che gli Hitec HS 485 BB li ho già e sono nuovi e volevo utilizzarli, debbo invece comprare quelli per motore e carrelli retrattili che a mio parere sono quelli meno sollecitati quindi non credo necessitino di servi con chissà quali prestazioni.
Queste sono le caratteristiche degli HS 485 BB che non mi pare che si discostano molto da quelli che mi hai postato.
Codice: HT33485S Prezzo: €15.50
Nuovo HS-485 HB servo heavy duty Deluxe con doppio cuscinetto che a sostituire il classico HS-475HB.
Il servo comprende doppio cuscinetto a sfera, circuito di nuovo disegno al alte prestazioni. Tutto questo garantisce una coppia superiore olte ad eccellente risoluzione e centraggio.
Nuova serie ingranaggi in resina Heavy duty Karbonite, di speciale concezione Hitec, ad alta resistenza che garantisce una durata almeno quattro volte superiore ai normali ingranaggi in nylon. Senza accumulo di giochi!!!
- Fino a 6 Kg*cm di coppia! (a 6,0 V)
- Doppio cuscinetto
- Ingranaggi in Karbonite originale!
Caratteristiche tecniche del prodotto:
o Categoria: Deluxe
o Coppia (4,8V): 4,8 kg*cm
o Coppia (6,0V): 6 kg*cm
o Velocita' (4,8V): 0,22 sec/60
o Velocita' (6,0V): 0,18 sec/60
o Dimensioni: 39,8x19,8x38 mm
o Peso: 45 gr
o Ingranaggi: Karbonite
o Cuscinetti: 2
o Motore: 3 poli ferrite
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
