Vecchio 23 aprile 10, 01:26   #3233 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Pierre Visualizza messaggio
Cavolo, ora non posso provare, sveglio tutti!!!
-Reverse - Normal pensavo fosse per invertire il funzionamento del servo per capirci il reverse che fai dalla ricevente, invece mi pare di capire che indica come deve funzionare il gyro?!?!
-Quindi devo verificare che sia in avcs quindi con led verde acceso.
-Prima del decollo, senza pale, fino ad 1/4 di stick la coda è ferma poi se aumento la coda gira, mi sembra, in senso antiorario. Domani provo a riaccenderlo e verifico.
Ci sono due reverse sulla coda:
1) quello che imposti dalla radio: serve per fare in modo che il servo si muove nel verso corretto quando tu muovi lo stick
2) quello che imposti dal gyro: serve per fare in modo che il servo si muove nel verso corretto per cause esterne
Vanno impostati per bene tutti e due.
Nel caso in cui sbagli il punto 1 => tu dai comando da una parte, ma l'eli gira dall'altra...
Nel caso in cui sbagli il punto 2 => L'eli ruota da solo come una trottola.
Non è che devi impostare dal gyro in modo che sia verde...devi impostare in modo che contrasti. Dai sintomi che descrivi, il problema mi sembra proprio quello ! è chiaro che se ce lo hai rosso, devi metterlo a verde... ma se ora sta a verde devi metterlo al rosso.
IN parole povere: inverti il senso dal gyro
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
