Originalmente inviato da Matty001 ottimo...
ma forse ho già risolto, ho trovato delle gomme da monster che dovrebbero andare a perfezione .
Oggio ho provato in spiaggia gomme troppo grandi, con le quali il mezzo andava benissimo comunque, solo che di tanto in tanto sui sobbalzi della sabbia le ruote posteriori taccavano la carrozzeria . Per il resto il mezzo era più stabile e cappotava pochissimo!!!
Queste che mi stanno arrivando dovrebbero essere perfette .
Domani, tempo permettendo, posterò il video fatto in spiaggia ed appena arrivano le gomme le provo e poi divulgo il tutto con tanto di dettagli |
Io giro in spiaggia tutti i giorni con queste:
Molle e olio di fabbrica, precarico di 1 cm all'anteriore e 1,5 cm dietro, barre antirollio soft.
Col caldo in arrivo si perderà sempre più trazione, saranno meglio le paddle.
EDIT...nella foto il precarico è maggiore del solito.
