![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Ho combattuto fino ad ora (ore 2.27 AM) con il mio benedetto t-Rex versione SoZI. Niente, non ne vuole sapere!
Vi spiego tutto:
A 29 giorni dal fatidico crash ( vedi topic :"Crash in Rome") decido di rimontare tutto alla bene e meglio (grazie YERAKON per i porta-palini della coda) ... con carrello autocostruito...
Mi metto sul terrazzo di casa.. accendo i motori... sembra andare tutto per il meglio...
SE NON PER IL SOLITO (forse da quando l'ho comprato) RUMORE DI PARTENZA DELLA CORONA - PIGNONE ... un rumore forte che inizia quando avviene la trasmissione pignone corona ... dura un secondo esatto e scompare...
comincio a volicchiare.. (roba di 10 cm di altezza)
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
e se non ricordo male NESSUN NESSUN RUMORE!!!!
Ok , dico... "fammi dare qualche sistematina al rotore di coda... e bla bla" (maledetto vizio di voler sistemare tutto per il meglio) ...rimetto di nuovo a terra e do motore...
IL rumore di prima (della partenza) si ripresenta.. (come al solito , ma ci sono abituato) ... pero noto che comincia a non andare piu qualcosa... mah ..mi dico..
vediamo un po'...
Ritocco qualcosina .. e rimetto a terra per decollare:
ORA IL RUMORE PROSEGUE PER TUTTA LA PARTENZA E PIU AUMENTO IL GAS PIU è PRESENTE.... !!! comincio a notare su tutta la corona ..qualche dentino che si rovina!
Mi rimetto alla scrivania... e guardando scopro 2 cose :
1) IL FILETTO DEL SERVO ALEIRON urta al pignone del rotore e si (ADDIRITTURA) sfilettato... (ma niente di grave... un po di nastro isolante... e lo riparo) (verifica: servo intatto) ...
2) Una delle due vite del motore allentata (ma di pochissimo)...
AVVITO LA VITE DEL MOTORE e IL RUMORE SCOMPARE !
(ma rimane sempre quello iniziale)
... Dopodiche ..comincia questo maledetto agghiacciante RUMORE del passo positivo (come l'ho chiamato io) :
Cioè è un rumore che è presente sempre... dopo un certo numero di giri..
(proprio quando il passo è positivo) ...(oltre meta' corsa)
Infatti mettendo la curva del pitch a 0 10 15 15 SCOMPARE !!!! (nessun rumore)
Il rumore , lo ricordo, è il medesimo (e ne sono sicuro) di quello di "partenza" che io avverto ... solitamente .
Cioè proviene dalla corona!
Insomma, dottori, vengano i vostri pareri ...
per formulare la corretta diagnosi!
Sono im
PAZIENTE di sentirvi..
