Originalmente inviato da kitaro non capisco
quindi hai tolto la centralina completamente e sostituito con parti separate, (gyro compreso??)
il gyro deve essere un regolatore dato che nn comanda il passo dell'elichetta di coda ma regola i giri del motore.....
facci sapere...ciao |
innanzitutto dai una occhiata qua
http://www.helihobby.com/html/separate_electronics.html
come vedi il regolatore del motore della coda non va diretto alla ricevente ma passa prima dal gyroscopio
ora il mio problema che persiste e che credo sia dovuto dal gyro wakera che non ha il blocco della coda e che quindi lo devo miscelare con il gas
cioe con la funzione revo mx . Le ho provate tutte inizialmente con poco gas il ruotino comincia a contrastare bene poi pian piano che aumento il gas la coda comincia a sbachettare destra e sinistra .Penso che dovro cambiare il gyro con uno con avcs in modo che non devo fare miscelazioni
