Originalmente inviato da longiano dimenticavo con una lima io o spianato la parte dove devi apoggiare il dado perchè come avrai notato è inclinata e stringendo il dado la vite si torce quindi devi creare un po di piano che sia ortogonale con la vite |
Si, già fatto, Io per adesso non ho usato frenafiletti, ma solo vite più lunga,con sotto doppia rondella in ottone + glover, e dall'altra parte, dado normale da 3mm stretto bene, speriamo che stavolta regga.
