Originalmente inviato da Joe Bruco Salve a tutti, ho finalmente comperato la radio volevo un chiarimento avendo un dubbio, per la regolazione dei gradi delle pale, devo usare la radio dal menu swashplate e incrementare o diminuire i valori finchè non arrivo ai gradi voluti oppure devo modificare la curva del pitch???
scusate se pongo queste domande ma ho letto un paio di guide qui e li che mi hanno confuso...
Se potete chiarirmi le idee ve ne sono grato...
Grazie Patrizio. |
Ciao, nel menù swashpalte puoi solo regolare i gradi massimi che intendi raggiungere...... esempio: se portando lo stick tutto al massimo, e ti ritrovi con 10 gradi, aumentando il valore del pitch, vai a aumentare i gradi massimi che puoi raggiungere, 11 12 13 gradi......
mentre per tutte le altre regolazioni dei gradi, devi modificare la curva del pitch........
spero di essermi spiegato bene........
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 -
Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
