Originalmente inviato da luigifaberi ciao dico anche la mia preferisco i piu' piccoli
penso che sia per la potenza assorbita inutilmente dalla coda quando non serve meglio avere piu' passo che piu' resistenza sui palini |
Magari dico una fesseria ma penso che la differenza di potenza assorbita tra i due tipi con passo di pochi gradi sia piccola.
Invece dando passo cresce tantissimo quindi le differenze, soprattutto di superficie, vengono esaltate.
Però magari hai ragione tu considerando che i palini dritti da 42 sono un pò "bombati" mentre quelli da 40 a sciabola sono molto più sottili e "affilati", quindi in teoria dovrebbero opporre meno resistenza anche con piccolo passo.
