Vecchio 22 aprile 10, 21:50   #8 (permalink)  Top
volovia
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Oltre alla corona sgranata (da cambiare assolutamente), proverei a controllare:
1- di aver fissato bene il collarino della corona che muove l'alberino interno; le due viti devono poggiare sulle due tacche, altrimenti l'alberino slitta e ...
2- che il supporto dei portapale inferiori sia solidale con l'albero esterno; ci sono 4 viti (due sopra e due sotto), le due sopra devono entrare nei due buchi dell'albero esterno, mentre le due inferiori stringono;
3- il supporto dei portapale superiori (se è ancora quello originale in plastica) a volte (causa vari crash) slitta e non fa più corpo unico con l'alberino interno; a me è successo proprio come te, davo gas e l'eli non si alzava manco a pregarlo. Me ne sono accorto perchè, quando l'ho preso dalla flybar il supporto era caldo , segno che stava slittando e perdeva potenza. Tornato nuovo con un po' di ciano.
Spero di averci azzeccato.
Ciao spacco
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
