Vecchio 22 aprile 10, 19:12   #19 (permalink)  Top
giammi77
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Fibratura a gogo
Sicuramente c'è qualcuno che ha già sperimentato... ma io ci sono arrivato da solo a furia di farne...
Metodo super veloce per fare 4 piantetti in un ora e mezza circa
1) fare una dima della sagoma dei pianetti
2) Ritagliare le 4 sagome in depron da 6 mm
3) carteggiare prima con la 80 e poi con quella fine le anime
4) soffiare bene con aria compressa per pulizia da polveri
5) segnare sopra e sotto le anime dove va il rowing di carbonio di rinforzo e fare una leggera pressione con un cacciavite per fare la sede del rowing
6) prendere un pezzo di crystal e segnare con un pennarello le controsagome prima dx e poi sx per il direz e sopra e sotto per il profondità, facendo attenzione di metterle tutte a 0 o a 90°, girarlo sottosopra e pulire il lato che risulta sopra con alcol e scottext, appoggiare il tessuto da 27 fg a 45 ° rispetto al tracciamnto
7) Preparare i rowing di rinforzo, i be in fg a 45 larghezza max 1 cm e stenderli su un pezzo di carta, spruzzare colla spray e appiccicare tutto sulle sagome .... nelle relative posizioni
8) far su 10 gr di resina e impregnare con un rullino il tessuto e spatolare con carta di credito gli eccessi
9) ritagliare le sagome del crystal stare un pelino più abbondanti rispetto ai tracciamenti
10) far su 5 gr di resina e impregnare i rinforzi con un pennellino (rowing e be)
asciugare con scottex gli eccessi
11) preparare 4 pezzi di scotch di carta per ogni pianetto
12) unire anime con contro sagome ci si aiuta con i riferimenti del pennarello e siglillarle con lo scotch di carta
14) mettere tutto sottovuoto (controllare che funzioni prima di fare la resina)
Ciaoooooooo
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
