Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 22 aprile 10, 17:40   #3621 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
qualche piccolo consiglio per chi ha problemi di vibrazioni e wobble effect
come questo:
Weird Wobble (Video) - HeliFreak
vi suggerisco di effettuare questi controlli e/o modifiche
1) usare l'aggeggino di calibrazione rosso
2) controllare il serraggio delle pale, non devono essere liberissime, ma non opporre neanche resistenza
3) controllare che il rotore di coda sia in linea con l'albero principale
4) importante, serrare bene tutte le viti della meccanica
5) controllare lo spindle che sia dritto e inserire per bene gli oring nell'hub di testa, spingeteli fino in fondo
6) stringere bene le viti della centralina, soprattutto le 8 vitine dei servi
7) controllare che il corpo del servo non sia deformato e che l'astina al suo interno abbia poco gioco orizzontale, eventualmente premere leggermente con un pinza il servo per ridurre il lasco
8) in ultimo, sostituire la fly se piegata o se ha troppo gioco sull'albero
eseguendo questi accorgimenti scompare il traballamento del rotore
spero sia stato utile, grazie ai ragazzi di helifreak, per alcuni spunti, il resto è stato aggiunto da me
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
