Originalmente inviato da Hummingbird Grazie!Però non so se è il mio caso...cioè a me non rimane incastrato ma sforza sempre e solo quando passa in un punto.Alla fine il movimento lo conclude e arriva a fine corsa sforzando.Io pensavo alla filettatura sporca o storta...per adesso ho girato l'ingranaggetto per molto tempo a mano...apenna ho le lipo cariche provo a vedere se è cambiato qualcosa e in caso contrario smonto tutto!! ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Risolto!!
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Dopo aver smontato pezzo a pezzo il Ninnolo ho scoperto che il fermo dell'albero(quell'anellino in plastica con che si blocca con una vite) si era allentanto lasciando scivolare tutto l'albero verso il basso.
![](http://img28.imageshack.us/img28/7081/fermo.jpg)
In pratica da fermo tutto l'albero si trovava più basso del normale e dando motore con le pale in tiro risaliva verso l'alto...questo gioco anomalo rendeva i movimenti dei servi forzati.
In più a forza di salire e scendere l'ingranaggio principale di plastica si è leggermente usurato perche sfregava su e giù contro quello di ottone del motore!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Cmq adesso è tutto a posto!!Vola perfettamente e stà in hoovering fermo e stabile...inoltre smontando tutto pezzo a pezzo ho notato che non è affatto economomico nei materiali come si dice,lo sarà nel prezo ma costruttivamente è davvero ben fatto!Ormai sto imparendo a conoscerlo come le mie tasche!
