Originalmente inviato da Daniele Salve a tutti, ho trovato su un sito questo schema che mi serve per realizzare l'archetto a caldo.
La distanza tra i due poli per il mio archetto è di circa 20cm, ho montato il circuito la il filo non si scalda(in realtà diventa rovente l'LM317), come mai?
altre soluzioni?
saluti |
Se l' LM317 non e' morto di caldo ... mettigli subito una bella aletta di raffreddamento di alluminio e con la pasta per transistor quella bianca interposta tra il regolatore e il corpo del dissipatore
....poi controlla le tensioni di uscita del circuito senza filo collegato e con il filo collegato ... e vedi se il trimmer R2 regola la tensione... (riportaci le tensioni nei due casi)
.... prova a collegare in serie al filo un tester in funzione amperometro 10A fondo scala e controlla la corrente che scorre nel filo...
Dopo queste prove potresti constatare che :
-nel filo scorre una corrente molto alta e la tensione ai suoi capi e' molto bassa... tutta la potenza e' dissipata dal regolatore...
-sul filo non scorre corrente
...hai collegato bene il regolatore? c'e' qualche corto circuito ?
Bhe riportaci i risultati delle prove
