Vecchio 21 aprile 10, 23:33   #4 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
non credo si debba canbiare la marmita anche se si fosse spnnato un filetto credo in questo caso che basti mettere una vite piu lunga e un dado , ma non penso si sia sfilettatoa la marmita se il filetto è buono metti del loctite e poi aspetta almeno 6 ore prima di avviare il motore come rondelle è meglio le grover oppure fai come o fatto io o messo viti piu lunge , le o strette giuste e poi dalla parte del barilotto o messo dadi e li o stretti cosi facendo e come se avessi messo dado e controdado non serve il frena filetti , anche perchè comunque scldandosi la marmita il frena filetti si amurbudisce e fatica a tenere . ciao
longiano non è collegato   Rispondi citando
