Originalmente inviato da fazer Di solito basta mettere il tubo che ti danno in dotazione
Comunque come tira lo speed400 con le 3 celle^?
Non hai rischiato di bruciarlo? Scalda troppo? |
purtroppo il tubo originale non ce l'ho quindi dapprima ho messo un tubetto di alluminio ma alla prima botta si è piegato, allora ho messo un bastoncino di legno ma le ali si piegano molto e poi comunque si è rotto anche quello.
il motore mi sembra che va bene ma per il poco che ho volato sicuramente non gli fatto rischiare nulla
