Discussione: Freewing - F86
Vecchio 21 aprile 10, 19:00   #37 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Allora, stavo rileggendo il manuale della AR6400 e ti posto un paio di estratti:
Questo riguarda il binding:
4. Follow the procedures of your specific transmitter to enter Bind Mode, the system will connect within a few seconds. Once connected, the LED on the receiver will go solid indicating the system is connected.
Mentre questo riguarda la caratteristica di cui parlavo:
QuickConnect™ With Brownout Detection
Your AR6200 features QuickConnect with Brownout Detection.
• Should an interruption of power occur (brownout), the system will reconnect immediately when power is restored (QuickConnect).
• The LED on the receiver will flash slowly indicating a power interruption (brownout) has occurred.
• Brownouts can be caused by an inadequate power supply (weak battery or regulator), a loose connector, a bad switch, an inadequate BEC when using an Electronic speed controller, etc.
• Brownouts occur when the receiver voltage drops below 3.5 volts thus interrupting control as the servos and receiver require a minimum of 3.5 volts to operate.
Anche sul manuale della AR7000 e della AR6110E c'è scritta la stessa cosa...
Ti risulta?
Grazie... verifico... sono veramente preoccupato!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
