Originalmente inviato da _-Exodus-_ e no mi sa che l'attrezzatura manca ammeno che posso farlo con un semplice multimetro????
ma mettere il cut of per le li-po (2s) e utilizzare delle ni-mh per aproffittare del cut-off a senso o no? dovrebbe staccare (l'esc) le batterie quando arrivano a 6 V e di conseguenza dovrebbero essere un volt per cella giusto? |
-Puoi farlo con un multimetro, ammesso che tu coi puntali possa raggiungere le polarità di ogni singola cella e misurarne la tensione sotto carico, ma se si tratta di un pacco sigillato (termoretraibile) non lo puoi fare.
Mai mescolare le tecnologie ..... Usa la scarica per Nixx e setta il valore di tensione a 1Volt/cella, se vuoi stare sul sicuro.
Se vuoi porti al riparo da un sospetto sbilanciamento degli elementi, prima di fare la scarica esegui una carica a bassissima intensità (0,05C) per una trentina di ore, partendo da batteria quasi scarica. Se fosse presente sbilanciamento, con questo metodo riusciresti a diminuirlo alquanto, tale da renderlo ininfluente.
Magari ripeti l'operazione un paio di volte.
