Originalmente inviato da FrancoC. Se hai la strumentazione adatta per tenere sotto controllo il processo puoi spingerti anche ben più in basso, ma non ha senso farlo perché, come anzi detto, già ad 1,1Volt/cella si possono considerare scariche.
Inoltre non è prudente scendere sotto questi livelli perché, nel caso di un pacco in serie di diverse celle, queste potrebbero non essere bilanciate; ne deriverebbe il fatto che le celle con tensione più bassa potrebbero facilmente arrivare a zero o, peggio ancora, invertire la polarità.
La strumentazione che dicevo sopra sarebbe quella che ti permetterebbe di controllare la tensione di ogni singola cella e non semplicemente quella di tutto il pacco (lettura della tensione media). |
e no mi sa che l'attrezzatura manca ammeno che posso farlo con un semplice multimetro????
ma mettere il cut of per le li-po (2s) e utilizzare delle ni-mh per aproffittare del cut-off a senso o no? dovrebbe staccare (l'esc) le batterie quando arrivano a 6 V e di conseguenza dovrebbero essere un volt per cella giusto?
