Originalmente inviato da Blekmacigno Però considerando che è l'ESC che alimenta tutto, se "stacca" potrebbe staccare anche i servi...
Magari dico una str....ta, ma credo che se l'ESC va sotto sforzo (espressione generica) per qualche motivo oscuro (assorbimento eccessivo, inizio di corto circuito, qualche finale di potenza che va in "sofferenza") potrebbe avere un calo di corrente in uscita tale da causare un abbassamento del potenziale inviato al BEC, con conseguente blocco di RX e servi...
Bisogna capire se questo effettivamente capita, ma non è facile, magari se non è sotto sforzo non succede. Però come minimo, se ha un problema dovrebbe quantomeno scaldare in modo anomalo. |
Giusto!
A me l'inconveniente di fedor 60 è successo per 2/3 volte con l'esc del t rex 450,quello nero da 35 amp.
Si surriscalda il bec,ossia il circuito che alimenta rx e servi,e riduce la tensione.Un rimedio è tenere l'esc ventilato il + possibile,oppure dotarsi di un esc con un bec + potente oppure usare un bec estrno,oppure scollegare il bec e usare un pacco separato che alimente rx e servi
