Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 21 aprile 10, 14:13   #2465 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
da quello che dici è un problema radio, non credo che il regolatore stacchi, anche perchè hai detto tu stesso entra il fail safe
sinceramente non so cosa succede quando il regolatore stacca, forse toglie solo potenza al motore, ma i servi continuano a lavorare, non mi è mai capitato
sgrat sgrat
Però considerando che è l'ESC che alimenta tutto, se "stacca" potrebbe staccare anche i servi...
Magari dico una str....ta, ma credo che se l'ESC va sotto sforzo (espressione generica) per qualche motivo oscuro (assorbimento eccessivo, inizio di corto circuito, qualche finale di potenza che va in "sofferenza") potrebbe avere un calo di corrente in uscita tale da causare un abbassamento del potenziale inviato al BEC, con conseguente blocco di RX e servi...
Bisogna capire se questo effettivamente capita, ma non è facile, magari se non è sotto sforzo non succede. Però come minimo, se ha un problema dovrebbe quantomeno scaldare in modo anomalo.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
