Vecchio 13 marzo 06, 19:17   #5 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da newt67
Allora rieccomi qua! Ho cominciato a sfoltire i vari cavi e sono così riuscito ad isolare i 3 rossi, i 3 gialli ed il verde. Il problema di identificazione sussiste però con i neri. Ho mantenuto quelli che andavano alle connessioni dei drive e sono per ora in totale a 4 (uno per il 5v e uno per il 12v ogni spinotto....2 cavi neri X 2 spinotti = totale 4). Nell'articolo si dice che i neri rimanenti devono però essere 6. Come identifico gli altri due mancanti? Considerate che ne restano altri 7 tutti terminanti nel connettore atx rappresentato nell'articolo. Un altra domanda che faccio è la seguente: i tre fili neri che vanno collegati alla resistenza di carico (5v) e gli altri 3 che vanno alla boccola nera (12v), possono essere scelti indistintamente l'uno dall'altro nei 6 a disposizione o dobbiamo tenere in considerazione quelli del circuito 5V e quelli del 12V? Se si, come si identificano i 3 cavi neri di ogni circuito? Ultima domanda: il ps-on va collegato alla massa del trasformatore (cavo verde/giallo collegato ad una vite sul telaio) interponendo un interuttore, giusto? Dopo aver inserito la spina, va accesso prima l'interuttore principale e poi quello del ps-on oppure è indifferente la procedura?
Grazie ancora infinite per l'aiuto e sopratutto per la pazienza! Ciao!!
Ripeto: nero=un qualsiasi nero , rosso=un qualsiasi rosso , giallo=un qualsiasi giallo, se osservi bene vedrai che tutti i fili dello stesso colore partono da un punto comune nella scheda, il chè significa che sono equivalenti. Se ci fosse una differenza avrebbero utilizzato colori diversi, non credi? Il Ps-On và collegato a massa inteso come negativo, ovvero uno dei cavi neri. E' indifferente il tipo di accensione, sarebbe comunque meglio accendere prima l'interruttore dell'alimentatore e poi collegare a massa il PS-On solo per una questione di transitori e picco iniziale. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
