Per caso hai smontato la camicia (lo si fà per curiosità) e rimontata magari girata non correttamente?
Se fai arrivare la mix dentro al motore, poi lo capovolgi e tirando diverse volte lo strappo fai uscire tutta quella in eccesso, metti il carburatotre ad 1/4, metti la candela e scalda c. poi tiri e deve partire , poi sarà da carburare.
Metti lo scaldacandela alla candela, per controllarne l'efficacia, lasciandolo inserito almeno 30 secondi la candela deve rimanere incandescente .
Per una prova di afflusso mix, stacca il tubo dal serbatoio và al carburatore, soffiaci dentro con molta forza, a carburatore al minimo il flusso di aria che passerà deve essere inpercettibile, andando ad aumentrare in apertura.
