BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - candela 4 tempi
Discussione: candela 4 tempi
Vecchio 21 aprile 10, 01:15   #4 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
candela per 4 t
Quoto al 100% Spitfire ma per non tribolare metti una O.S. Type F che e' specifica per 4 tempi, Candela calda con filamento grosso. Se poi vuoi un bel minimo basso e sicuro ti consiglio di utilizzare l' IDLE-GLOW-AUTOMATIC della Graupner che e' un rele' elettronico con molte regolazioni che se lo metti sul modello fai anche gli avviamenti. Attenzione, e' un rele percio la tensione di entrata e' quella di uscita ovvero se entri con 1,5 volta alla candela avrai la stessa tensione alla candela, se entri con tensione superiore rischi di bruciare la candela stessa. Batteria un po robusta perche la tipo F a 1,5 volt consuma ben 7 ampere. Ci sono altri tipi che vanno con 2 lipo in serie, vanno benissimo ma costano di piu'.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
