Vecchio 21 aprile 10, 01:13   #641 (permalink)  Top
I-LUCA
Data registr.: 12-04-2010
l'ho comprato anch'io
ciao a tutti sono luca un neofita che arriva da un micro coassiale a tre canali ( si lo so ....quelli con cui non si impara niente); ho deciso di prendermi un kestrel 500sx purtroppo preso dalla foga solo dopo aver letto solo 1/3 circa di questo forum ed infatti, non sapendo tutto e quindi non avendo controllato, ho acquistato per 130€ penso una delle prime versioni, ricevente biano-azzurra, motore di coda molto rumoroso a determinati regimi (mi ricordi di qualcuno che l'aveva smontato per lubrificarlo) ed inoltre ho anch'io il problema che aveva qualcuno quando passò dal modo1 al modo2 della radio, (scusate non trovo piu il topic ....)cioè che non posso usare il sistema di riduz ione al 70% dei servi in quanto appena lo attivo anche da fermo il rotore princ. comincia a girare a circa il 30% dei giri e se lo usi in volo e non sei pronto a disinserirlo quando precipiti..... mi è capitato che con lo stick al minimo il rotore si sforzasse di girare con l'eli sdraiato su un fianco con rischio di sgranate qualche ingranaggio....poi mi si è rotta la coda, scheggiato le pale ecc. A questo punto visto che il coassiale come dicevo all'inizio mi ha insegnato poco, chiedevo lumi sui cavi per simulatori nel senso che vorrei capire se esiste un cavo per collegare la radio del 500SX con il simulatore phoenix....ho sentito parlare di interfacce strane e cavi interlink non è che qualche buon'anima è disposto a mettere un link relativamente a tutto cio che serve per connettere radio (che ho già) con software (che se tutto va bene è in arrivo).
grazie e scusatemi per la lunghezza...spero di non scoraggiarmi di continuare con questo meraviglioso mezzo.....
I-LUCA non è collegato   Rispondi citando
