I fori sulle ordinate, se non sbaglio, li devi fare per qualunque tipo di cavo adottato.
Non capisco perchè vuoi escludere a priori i bowden; a parte un maggior peso, lo puoi usare anche con il sistema pul-pull.
In questo caso, più punti d'incollaggio fai sulle varie ordinate/paratie, oltre al peso aumenti anche la rigidità dei cavi.
Se usi i 'cavetti' per il pull-pull (che cavetti?), i pezzetti di guaina sui vari attraversamenti/fiancate servono a farli scorrere meglio, senza che rovinino il legno, o peggio, si incastrino.
Per il piano di coda, metterei la squadretta al centro, all'interno del conetto di coda che puoi fare rimovibile a pressione sul tronco di coda.
(se si perde in volo, poco male... si rifà!)
Domande:
- che apertura alare ha la bestia?
- dal disegno sembra che l'elevatore sia molto piccolo; è proprio così?
__________________ Ciao, Piero.
