Originalmente inviato da peppino maxx18 ciao a tutti!
vorrei sapere se invece di andare a 4 s vado a 6s con il kit mamba max più neu 2200, cambia la velocità e ok, ma anche lo spunto è più cattivo?
Faccio questa domanda perchè mi interessa l autonomia e per avere più energia a bordo di adesso (2 pacchi 2s da 5000 mah in serie, quindi 4s totali) ho due soluzioni: metto due pacchi da 4s 5000 mah in parallelo in modo da avere un totale di 10000mah, ma in questo modo esagero un po' troppo col peso, o vado a 6s con due pacchi da 3s 5000 mah in serie.. |
ragazzi cerchiamo di capire cosa abbiamo in mano ... se hai il mamba max normale a 6S non ci puoi andare ... non le regge...
se hai il mamba max pro a 6S ci puoi andare ma non so quanto regga associato al motorone 2200 kv. (esc da 1/10 con motore da 1/8) ...
se hai il mamba monster i discorsi cambiano ... ma poi scusa a 6S cosa te ne fai ? ... su e giù nel dritto perchè a curvare non se ne parla heheeh ..
