Originalmente inviato da FrancoC. Già 7Amp sono una bella prova.
Per sicurezza andrei fino in fondo; tre lampadine da 55/60 Watt sono circa 15 Amp e se faranno una bella luce viva significherà che il feedback è sulla 12 Volt.
Per scrupolo sarebbe bene misurare la tensione quando si fanno queste prove; basarsi solo sulla valutazione della luminosità delle lampade è solo un responso approssimativo quando si sale con gli assorbimenti. |
OK,
vedo di recuperare un tester per misurare la tensione, l'ampli che devo alimentare è da auto quindi dovrebbe riuscire a funzionare bene anche con voltaggi inferiori ai 12V..... spero
