Originalmente inviato da thekingrik no, nessuna modifica, aspettavo di aver fatto la prova che mi avevi consigliato prima di procedere. A questo punto credi che non sia necessario modificarlo? O aspetto la prova con un carico maggiore prima di fare ipotesi? |
Già 7Amp sono una bella prova.
Per sicurezza andrei fino in fondo; tre lampadine da 55/60 Watt sono circa 15 Amp e se faranno una bella luce viva significherà che il feedback è sulla 12 Volt.
Per scrupolo sarebbe bene misurare la tensione quando si fanno queste prove; basarsi solo sulla valutazione della luminosità delle lampade è solo un responso approssimativo quando si sale con gli assorbimenti.
