A monte di un lavoro certosino per la realizzazione del master e dello stampo una costruzione in fibra ha i seguenti vantaggi:
Costi contenuti: ho fatto il conto che tra resina e stoffa si spede circa 6-7 euro per una fusoliera.
Ripetitività della cosa: tutti i modelli escono perfettamente identici e puoi divertirti mettendo particolari nel master come karman, scarichi ecc.
Velocità di esecuzione: in mezzora max 3/4 d'ora fai una fusoliera (ovvio devi aspettare 24 ore almeno perchè la resina indurisca).
Svantaggi sono: costo più elevato rispetto ad una fusoliera in polistirolo: con sette euro ne fai 3 di fusoliere (ma per sette euro ci può stare)
Lavorazione pregressa da certosino: bisogna fare un master perfetto in quanto tutti i difetti si copieranno sullo stampo e via e via su tutti i modelli.
Difficile riparabilità in campo: le fusoliere in fibra si riparano ma in genere occorre una piccola toppa in stoffa di vetro e una resinatina nel punto di rottura, quindi attesa di almeno 24 ore per l'asciugatura.
Poi c'è la costruzione in balsa, bella, semplice (si anche se più lunga per certi aspetti è più semplice che in polistirolo se un non ha manualità con il taglio a filo) ma di lunga esecuzione e sicuramente (visto il costo della balsa) più cara delle due sopra indicate.... o forse no devo provare e poi vi dico.
