Originalmente inviato da redmarv Ho comprato la pinza a beccuccio fine, sta sera proverò a staccare lo spinotto :p
Vi tengo aggiornati |
red, scusa, ma la ruota devi sostituirla o solo smontarla? Perché se devi sostituirla, allora puoi fare spazio attorno alla spina con la punta del saldatore e poi afferrarla bene con la pinza, altrimenti rimane "annegata" nella plastica (io con l' 1#A ho fatto così). Il problema è che se ha preso un colpo, la spina si piega leggermente ed esce molto a fatica, cmq un lato della spina è piatto, l'altro a punta, quindi ci sarebbe una specie di "verso" con cui esce più facilmente
