Discussione: Freewing - F86
Vecchio 20 aprile 10, 20:45   #36 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Faccio il bind da manuale... ponticello inserito, accendo la rx, accendo la tx con tasto premuto. Aspetto che il led si fermi di lampeggiare. Scollego tutto, spengo tutto e tolgo il ponticello.
Per volare seguo la procedura standard, quella che usavo quando ero in 35... accendo la radio, accendo la ricevente o collego la batteria. Volo!
Sempre led lampeggainte... su tutti i modelli ad ogni volo. Ho più di 10 riceventi spektrum... tra 7 canali con satellite e le leggerissime 6110E!
Praticamente tutti i modelli hanno il bec sul regolatore (unica batteria).
Mi fai preoccupare...
Allora, stavo rileggendo il manuale della AR6400 e ti posto un paio di estratti:
Questo riguarda il binding:
4. Follow the procedures of your specific transmitter to enter Bind Mode, the system will connect within a few seconds. Once connected, the LED on the receiver will go solid indicating the system is connected.
Mentre questo riguarda la caratteristica di cui parlavo:
QuickConnect™ With Brownout Detection
Your AR6200 features QuickConnect with Brownout Detection.
• Should an interruption of power occur (brownout), the system will reconnect immediately when power is restored (QuickConnect).
• The LED on the receiver will flash slowly indicating a power interruption (brownout) has occurred.
• Brownouts can be caused by an inadequate power supply (weak battery or regulator), a loose connector, a bad switch, an inadequate BEC when using an Electronic speed controller, etc.
• Brownouts occur when the receiver voltage drops below 3.5 volts thus interrupting control as the servos and receiver require a minimum of 3.5 volts to operate.
Anche sul manuale della AR7000 e della AR6110E c'è scritta la stessa cosa...
Ti risulta?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
