13 marzo 06, 15:24
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-11-2003 Residenza: Roma
Originalmente inviato da guizzo 1: non avendo il bilanciatore la prima carica la effettuerò caricando singolarmente le celle, va bene a 0,3 C? | va bene pure 0,5C. Citazione:
Originalmente inviato da guizzo 2: in che modo riconosco le celle singole dalla presa per l'equalizzatore? | passo. Citazione:
Originalmente inviato da guizzo 3: La cella non dovrebbe scendere mai sotto a 2,8V, a carico o a riposo? ciò vorrebbe dire che nel mio caso il pacco non dovrebbe scendere sotto gli 8,4V e allora chiedo, a quanto è impostato normalmente il BEC di un regolatore per lipo? | Dipende dal CUT OFF del regolatore. Alcuni staccano a 3v per cella, altri a 2,7v, in altri ancora cambia a seconda del numero di celle. Leggiti il manuale del regolatore. Ps: sotto carico o meno, la tensione sotto cui non si deve scendere è la stessa. Citazione:
Originalmente inviato da guizzo 4: Le lipo non hanno effetto memoria, quindi posso scaricarle anche solo di 100mah e rimetterle in carica? oppure, staccarle dal CB prima di finire il ciclo di carica? |
esatto. Citazione:
Originalmente inviato da guizzo 5: ultimissima domanda, se carico a meno di 1C il pacco non confondo il CB automatico vero? |
a meno che il CB non si sia fatto un goccetto, no ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
