Vecchio 20 aprile 10, 13:21   #1290 (permalink)  Top
SauronSTK
L'avatar di SauronSTK
Data registr.: 30-09-2009
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per caso le batterie della trasmittente?
Hai anche provato ad effetuare un nuovo binding accendendo la trasmittente tenendo premuto lo stick del gas?
Oppure, con molta probabilità potrebbe essere un falso contatto nel connettore del carrello o qualche saldatura fredda sulla 4 in 1 o ancora contatti sposchi sulla lipo o nel carrello.
Ad esempio io ho una lipetta che devo inserire senza forzarla troppo in fondo nel carrello perché altrimenti perde il contatto, magari per una frazione di secondo (per le vibrazioni) e quindi perde il binding. Me lo fa solo con una però, quindi il problema è nella lipo.
Di solito accendo la trasmittente con GAS a zero.. poi al max gli do GAS quando nn binda...
La cosa della lipetta devo verificarla.. ora darò una puntina di colore su una cosi vedrò se lo fa sempre con una
Controllerò anche se sono sporchi i contatti
Traxxas SUMMIT ForEver - Colibri 4.5 Pro Deluxe
SauronSTK non è collegato   Rispondi citando
