Vecchio 20 aprile 10, 13:19   #4782 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
e' molto comodo lo "swashplate leveler"
Fast Lad Performance
per verificare che il piatto si muova sempre orizzontale quando si alza il passo
YouTube - MSH Protos Swash Plate setup and leveling using TNN tool
Innanzitutto si verifica che con i servi al punto 0 il piatto sia perfettamente orizzontale, in caso non lo sia, si regola con i subtrim della radio
Poi si porta il piatto al minimo e al massimo e si verifica che sia sempre orizzontale, in caso non lo sia, si regola con gli endpoint della radio
NB. Fermo restando comunque il corretto settaggio meccanico del modello (lunghezza uniball / manine dei servi)
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
