Discussione: Scopriamo la FAI F3N
Vecchio 20 aprile 10, 13:08   #1 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a Tutti
Vista la novita della nuova formula di gara internazionale e federata FAI F3N credo sia cosa gradita a tanti scoprirne il funzionamento.
Partiamo dal format:
La gara si svoge in quatto lanci,due di manovre obbligatorie uno di freestyle uno di freestyle musicale.
I lanci di manovre si compongono di 8 manovre a scelta del concorrente su una lista di 40 manovre possibili,possono essere identiche in entrambi i lanci oppure differenziate nei due lanci.
Le 40 manovre hanno dei coefficenti di difficolta crescenti da K3 sino a K10 i punti a disposizione di ogni singolo giudice per ogni singola figura vanno da 1 a 20 e vengono moltipicati per il coefficente K della figura.
Dei punteggi dati dai 5 giudici vengono scartati il piu' basso ed il piu' alto,la somma dei tre punteggi intermedi dara' il punteggio reale del lancio.
Il lancio di freestyle è un volo libero della lunghezza minima di 3 minuti sino ad un masimo di 5 minuti.
In questo caso i giudici hanno ciascuno diversi criteri da valutare con punteggi massimi differenti,nello specifico si hanno questi criteri:
DIFFICOLTA con un punteggio massimo di 80 punti.
ARMONIA con un punteggio massimo di 20 punti
CREATIVITA con un punteggio massimo di 20 punti
PRESENTAZIONE con un punteggio massimo di 20 punti
Come per le manovre si scarta il piu' basso ed il piu' alto.
Il lancio di freestyle musicale è nuovamente un volo libero,pero' in questo caso va armonizzato su un brano musicale scelto da concorrente della durata minima di 3 minuti sino ad un massimo di 5 minuti.
Anche in questo caso i giudici hanno ciascuno diversi criteri da vautare, praticamente gli stessi del freestyle ma con punteggi diversi,nello specifico:
ARMONIA con un punteggio massimo di 40 punti
CREATIVITA con un punteggio massimo di 40 punti
Vi sono piu' punti disponibili per l'armonia e per la creativita
A questo punto il concorrente avra ricevuto 4 punteggi,avra' quindi la possibilita di scartare il peggiore e la somma dei punti,che nel frattempo saranno stati normalizzati al 1000 dara la classifica.
Tolto il doppio lancio di manovre e la possibilita di scartare il risultato peggiore è un format identico a quello di quest'anno al 3D Master con pero' delle manovre obbligatorie piu' sempici questo è stato voluto dalla FAI per dare modo a TUTTI di potersi mettere in gioco scegliendo manovre piu' facili.
Per evitare i rischi che si corrono volando rasoterra,con conseguenze facimente individuabili di costi (non tutti sono sponsorizzati) le manovre hanno una quota minima di 2 metri quelle che partono da volo stazionario e di 5 metri quelle che partono in traslato.
Spero di avere fatto cosa gradita e nell'aiuto di qualche altro concorrente per approfondire i tutto al meglio.
  Rispondi citando
