Riporta solo le seguenti parole: Selezionare il tempo di ricarica con il tasto hours....poi parla che il tempo di ricarica può variare notevolmente in proporzione alla capacità della batteria...altro non dice...
Non vorrei mangiarmi un pacco nuovo è questo il mio problema...
Bisogna ricorrere alla formuletta:
(mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore
in questo caso 2000 mAh/300 mAh (per esempio) x 1,4 = 9,33 ore
oppure seguire il manuale che dice di selezionare (per il tasto mAh) la capacita della batteria...che in questo caso sarebbe il valore 2000 sul carica batteria ????
