Originalmente inviato da crisiinvolo Quindi i pannelli li avete montati 14S2P?
Avete usato diodi?
Modello?
Provato in volo?
Però quì stiamo parando del doppio delle celle!
Io volevo provare prima un aliantino con solo 14 celle, quindi la metà dei Watt a disposizione.
Ho da qualche parte un inranner che usavo come motore per una ventola GWS50 ma sarà un'impresa trovare un riduttore.... |
14s2p
14sforniscono 7 volt a pieno carico, e se diamo pieno gas a quel motore alimentandolo a 7 volt arriva ad assorbire 6 ampere, da qui il 2P, in modo da poter sfruttare al massimo cio' che offrono i panelli
provato solo a banco, il suo modello dedicato lo stiamo costruendo in questi giorni, un aereo di 2,2 metri di AA disegnato per la massima efficienza da un mio amico diplomando in aeronautica come progetto conclusivo.
guarda se la hacker vende i suor riduttori sciolti senza motore
