Originalmente inviato da Whiteman Scusate ma sto finendo la fussoliera e mi sono accorto di un particolare:
la parte della fuso anteriore non dovrebbe essere apribile sia sopra che sotto??
Dal prercorso di costruzione sembra che il sopra sia stato chiuso del tutto e sotto resti aperto... qualcosa mi sfugge?? |
Sopra è aperto per forza, se no le batterie dove le metti!
Sotto....è chiuso con possibilità di apertura (io ho chiuso col termoretraibile e, in caso di necessità taglio il termo). C'è dentro il regolatore!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
