Originalmente inviato da IacoRC8 No da quello che so io sono solo i giri! Devi vedere i watt per sapere la potenza. Magari gira velocissimo ma appena incontra una minima resistenza cala immediatamente.
ciao |
E' proprio così; ci sono motori che assorbono la stessa corrente, ma hanno KV diversi. A parità di W, i motori che hanno meno KV hanno più coppia (pù forza), ma girano di meno e quelli che hanno più KV girano di più, ma hanno meno coppia (meno forza). Quindi, si gioca sul pignone. A parità di giri rotore, meno KV - pignone con più denti, più KV - pignone con meno denti.
Bisogna poi tener conto che i brushless che usiamo noi rendono al massimo quando girano dall'80% in su delle loro possibilità (hanno la coppia alta, come i due tempi
La potenza si misura in W = VxA
