Originalmente inviato da elicoberna ciao ragazzi, ho montato il V-stabi sul mio 600 nitro, ho un dubbio sulla corsa della coda...
siccome con il gyro che avevo prima, ho fatto la regolazione della coda, dandogli un po di passo in modo che il servo lavori piu' al centro possibile, così facendo pero' le corse destra e sinistra non sono piu' uguali, infatti per non far sforzare il servo ho messo 40 a destra e 60 a sinistra, dite che va bene fare cosi o è meglio rimettere i palini al centro e tenere 60 da entrambe le parti???
grazie mille |
Ciao.
Metti il rotore di coda con un pò di passo e poi adegui le corse a dx e sx. Così consiglia il manuale
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Poi se vuoi affinare la regolazione fai l'autotrim e vedi la barra relativa alla coda come è stata corretta dall'autotrim e correggi meccanicamente. Azzeri l'autotrim e ripeti l'operazione fino ad un risultato che ti soddisfa.
