19 aprile 10, 19:14
#5992 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
| Orca Pancho! Se non sai più dove sbattere la testa tu, vuol dire che è un bel problema . In effetti, raccontato così, non è che mi venga in mente nessuna soluzione che tu non abbia già provato, a meno che siano false info lanciate dalla TX. Non ricordo se hai la 2,4Ghz, nell'altro caso prova a controllare i contatti del quarzo della tx. Hai visto mai! Altra idea balorda, non è che ci siano vibrazioni, magari dal rotore/albero principale, che mandino fuori controllo il giro? Quando avevo problemi con la testa rotore, e l'eli cominciava a dondolare nel senso del cabra/picchia, il gyro andava insieme, e l'eli mi cominciava a scodare. Cambiato il rotor head, è andata a posto anche la coda. PS: le M24 le usi con la 2 o la 3 celle? Io che le usavo a meraviglia, dopo lo schianto non riesco più a farlo alzare con le M24 e la 2 celle. O vado di 3 celle, o di pale stock. Al momento ho optato per la seconda, decisamente più "safe" per i motori. Se vuoi ho 3 paia di M24 che mi crescono
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
Ultima modifica di macchp : 19 aprile 10 alle ore 19:20 |
