sukhoy 29s 50e v2
ciao ragazzi , se vi può interessare io l'ho acquistato 2 settimane fa
Anche io ho avuto lo stesso problema con la coda, bisogna mettere 2 servi tipo hs 225mg altrimenti risulterebbe troppo cabrato
devo dire che il modello vola molto bene .......
rispetto al primo qualche miglioramento : il rivestimento più robusto
alcuni rinforzi su tutta la struttura la cappottina adesso fissata con le viti
Ho notato però alcuni difetti : una volta inserita la parte fissa del piano di quota
nella sede della fusoliera mi sono accorto che galleggiava .........
effettivamente con i profili in coda la differenza di peso tra il primo e questo sono circa 100 grammi in più
Io l'ho montato con un os 91 spII 4 tempi 15x4w
vola benissimo molto equilibrato e performante
servi digitali serbatoio sopra la baionetta per avere il modello sempre bilanciato
ciao Carlo
