Potresti utilizzare un tubo di plastica di diametro adeguato e, trovate le dimensioni, lo tagli a misura e lo tappi con del plasticard da 0,5/1,0 mm..
Avvicinando al tubo un saldatore, puoi simulare le ammaccature, con un tubetto di piccolo diametro imitare il tappo, tipo fusto dell'olio per motori, e con dei listelli di plasticard stondati le classiche mondatature che caratterizzano i fusti, quelle fasce caratteristiche che appaiono esternamente ai fusti......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
