Originalmente inviato da IK2DUR Per Filipir, molto probabilmente quello che dice Mauro 67 e' con moltissima probabilita quello che ti e' successo. Vedo che al campo in parecchi svolazzano parecchio senza mai controllare la tensione sotto carico delle batterie e poi succedono i disastri. Io sono stato tacciato di essere pignolo e spendaccione perche cerco di essere piu' che pignolo per quanto riguarda la sicurezza ovvero
doppia alimentazione
parto da due batterie 2s lipo
stabilizzo tutto a 5,5 V.
uso solo doppia conversione per le riceventi
non uso piu riceventi in FM
uso sempre i blocca spinotti
interruttore elettronico
se i servi sono potenti metto un bel baffer
cosi mi sento un po' piu tranquillo.
uso un buffer della Alewing che fa quasi tutto descritto, e' un prodotto italiano e costa un po meno dei prodotti similari esteri.
Saro' maniaco ma meglio spendere in sicurezza che rischiare di scassare considerando l' incazzatura, la figura di m...a, il modello a pezzi e le ore spese per montarlo comunque tu fai come credi e camperai 100 anni. Meditate gente, meditate.
73 de IK2DUR Alvise. |
da escludere un calo delle batterie io uso lipo con riduttore di tensione....già collaudato e ricollaudato......
