Originalmente inviato da grakula Mi sono arrivate le manine e le ho sostituite, il problema è questo, seguendo le istruzioni, sull'asse delle manine avevo messo prima i gommini e poi la rondellina di ottone.
Diventa durissimo, si muove a fatica, alla fine ho levato i gommini e lasciato le rondelline di ottone, l'ho provato e funziona perfettamente.
Dite che quei gommini erano proprio necessari?
Ho sbagliato il montaggio e i gommini andavano da un altra parte, o messi in modo diverso? |
E' successo anche a me, ho smontato tutto e mi sono accorto che i gommini non erano entrati compleatmente nelle loro sedi.
C'è una cava, allinterno della quale il gommino deve entrare completamente, se sporge anche di poco fa attrito.
Ho visto che è più facile inserire prima i gommini, poi infilare l'alberino. Se serve aiutati con un piccolo cacciavite a spingere i gommini verso l'interno..
Non so dirti con precisione a cosa servano, secondo me servono solo a tenere fermo il perno in acciaio, ma tanto non può uscire comunque.. quindi? Boh? Però se ce li hanno messi...
