Originalmente inviato da pancho Ciao a tutti,
ho un HB FP da un annetto. Ultimamente ha iniziato a darmi un problema. Tenendolo in hovering costui inizia a scodare mostrusamente: mi pare che la scodata inizi in senso orario e l'eli diventa difficilmente controllabile.
Ho cambiato tutto senza risultati: centralina (ne avevo un'altra), motori (succede sia col suo di stock, nuovo, sia con lo slomax), coda (succede sia col motorino di stock, nuovo, che con il DD extreme, quasi nuovo), pale (succede sia con le sue che con quelle dell'M24 kiosho).
Ho anche aggeggiato a lungo sul gain e sul proportional ma senza apprezzabili risultati: continua a scodare.
Aggiungo che le lipo sono nuove e che ho rivisto e rifatto maniacalmente tutte le saldature, senza risultato.
E' fermo ormai da settimane...prima o poi mollo tutto per un T-rex 250...ma dovrò risparmiare e ci vorrà tempo. Nel frattempo vorrei continuare a usarlo.
Qualche dritta? |
Il mio V2 ha lo stesso problema, qualche scodata ogni tanto, anche vigorosa, poi tutto normale. Pensavo potesse essere il vento che "imbroglia" il gyro, boh.
